Világítás relé
Otthoni szerelési tippek elektromosság témában...
Avatar
Csatlakozott: pén. feb. 05, 2010 2:18 pm
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: White Shark » kedd szept. 17, 2013 7:57 pm
Tibi írta:géptető íve kiadja ?
Úgy értem kiadja-e az eredeti dupla körlámpás kinézetet, mert nem az a kérdés, hogy befér-e.
Bőven ,neki nagylámpás motorházteteje van ,az szélesebb ,nekünk keskeny tető alá is befért ,és jól áll .
Avatar
Csatlakozott: kedd jún. 28, 2005 2:37 pm
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: szszaby » kedd szept. 17, 2013 10:27 pm
A nagylámpás és a kislámpás gépteteje azonos. A dupla lámpásé volt szélesebb. Viszont gyárilag a lámpatök része más volt a dupla lámpásnak mert több helyet foglalnak el a lámpák. Meg lehet nézni ez enyémet, kis lámpás széles géptetővel és a géptető íve bőven elhagyja a lámpákat.
Avatar
Csatlakozott: szomb. dec. 04, 2004 9:11 pm
Kapcsolat:
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Bogyo28 » kedd szept. 17, 2013 11:49 pm
Bubor írta:Azt szeretném megtudni, hogy az a megoldás, hogy az ikerlámpa mind a négy lámpateste egyszerre világítson az kivitelezhető és szabályos, vagy kivitelezhető ugyan ( a fenti rajz alapján + 2 relé) , de szabálytalan...
nem kell hozzá plusz 2 relé.
lada lámpát meg inkább add oda valami ladásnak, lehet venni belevalót is, azzal nem fogunk kiröhögni. csak refinél jó, ha mind világít, mert ha tompitotton megy mind, akkor a refid is világít közbe, mert a refis lámpa nem tud tompitottan viálgítani, mert más.
Bubor
Csatlakozott: pén. aug. 30, 2013 4:47 pm
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Bubor » szer. szept. 18, 2013 8:57 am
Köszönöm szépen!
Élnék a lehetőséggel, hogy kölcsönkapjam a sablont :ru:
A lada lámpa csak ötlet volt( kis átmérő), mert láttam olyat ahol ráfedett a géptető a belső lámpatestre ( ezek szerint nem a nagy átmérő miatt...)
"a refis lámpa nem tud tompitottan viálgítani, mert más."- nem lehet mind a négy refis? :shock:
Tehát kis helyzetjelző, tompítot fény refletor X 4
Avatar
Csatlakozott: kedd máj. 31, 2005 10:12 am
Kapcsolat:
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Tibi » szer. szept. 18, 2013 10:48 am
Bubor írta:Köszönöm szépen!
a ráfedett a belső lámpára azért van amit fentebb kérdeztem.
Avatar
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: White Shark » szer. szept. 18, 2013 11:01 am
Mivel a két izzó foglalata különbözik,csak egyedi átalakítással ,foncsor tuninggal működik ,de semmi értelme ,minek 4 refi ,ha nincs tompitott,vagy négy kombinált izzó beaplikálása a foncsorba lehet a járható út .
Avatar
Csatlakozott: kedd jan. 25, 2005 1:58 pm
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: tomtom » szer. szept. 18, 2013 11:49 am
vagy, mivel az átmérők egyformák, a belsők helyére is külsőket tenni.
Bubor
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Bubor » szer. szept. 18, 2013 2:07 pm
Egyszerűségben van a nagyszerűség :-D
Avatar
Kapcsolat:
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Bogyo28 » csüt. szept. 19, 2013 9:28 am
tomtom írta:vagy, mivel az átmérők egyformák, a belsők helyére is külsőket tenni.
az hogy végig refivel mész, mert nincs tompított, és mindenkit 4 lámpával vakítasz, az gondolom nem baj, csak egyszerű legyen a megoldás. valamint a rendőr is díjazná az ötletet, szó szerint. :h: :h: :h:
Avatar
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: tomtom » csüt. szept. 19, 2013 10:40 am
lehet hogy rosszul emlékezek :-? , de szerintem a külső lámpák a tompítottak, a belsők a refik.
(mindazonáltal szerintem tök fölös ezt a kört lefutni bubor sporttársnak :arrow: a capri lámpája úgy jó, ahogy van.)
Avatar
Kapcsolat:
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Bogyo28 » csüt. szept. 19, 2013 10:52 pm
az utolsó mondattal értek egyet én is. ha a fonalat továbbviszem, akkor 4 tompitottal sem fog jobban járni. mert akkor meg soha nem lesz refije. van ilyen méretben olyan lámpa, ami nem H1-es izzóval bír hanem H4-el, azzal megoldható lenne hogy egyszerre 4 világítson, hol tompitott hol refi, de évekkel ezelőtt vettem 2-t Sünitől, azóta nem nagyon lehetett venni hiába volt meg a cikkszám...
Bubor
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Bubor » vas. szept. 22, 2013 6:58 pm
Tehát akkor az a kérdés, hogy a III Capriban mekkora a lámpatest átmérője, mert akkor már csak olyat kell keresnem amibe berakható a H4 izzó.
Megnyugtatásként nem az a cél, hogy 4 refivel üldözzem az autóstársakat ;-) ( néha egy sz*rul beállított tompított van olyan zavaró)
A III alaptesten megvan az állítási lehetőség (ahogy én fényképen látom) és nem a komplett egységet -lámpatesttartót - állítom a kasznihoz, hanem egyenként a tököket.
Avatar
Kapcsolat:
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Bogyo28 » hétf. szept. 23, 2013 12:19 pm
forumon volt kép a cikkszámmal , keresd vissza valahol. a gyári alkalmatlan bármilyen beállítással hogy egyszerre refi is meg tompitott is tudjon lenni.
Bubor
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: Bubor » hétf. szept. 23, 2013 12:43 pm
Köszönöm. Megkeresem.
Avatar
Re: Világítás relé
Hozzászólás Szerző: tomtom » kedd szept. 24, 2013 11:47 am
zsiguli 1500 vagy tlx-es dacia
Válasz küldése
