Hát én sem gondoltam hogy ennyibe fog megállni...de ez van... a vége volt a legnehezebb mert mindig kiderült hogy még kell valami...
Pro és kontra?? Hát.... sok tapasztalatom még nincs de azt szívesen megosztom..
Egyenlőre 260Km van a motorban ami csak arra volt elég hogy kb 15-50kPa és 3000rpm tartományban programoztam fel és igy a VE100% tartományig használom ki 10ms befecskendezési idővel 30% gázpedál állás mellet. (max kihasználtság mellett olyan 260% ig lehet felhúzni)
Tehát még sehol sem járok.....
Viszont szereti ha tul van dúsítva ezt nem értem hogy miért...
Ebben a tartományban tökéletesen működik természetesen szívó üzemben.
Szép alapjárat nem torpan minden rendben van egyszóval használható.
Fogyasztás ennek ellenére sok 14-15L körül van de itt hozzá kell tennem hogy motorfékben még nem vettem el az üzemanyagot ,ezzel is lehet sokat spórolni (most állítottam be).
A 4.0 már itt is érezhető a cossi-val szemben..
Kigyorsítást csak autópályán tettem néhány másodpercig 3000rpm-ig.
Ahogy elindul úgy boldog vagyok mert a cossi sajnos a nyomába sem ér..olyan kb mint egy karbi 2.8 és a cossi között... és ez nem túlzás egyszerűen a vigyor kiül az arcomra mi idáig csak pár sec-ig tarthat..
Jóval lomhább mint a cossi volt nem egy pörgős motor de erre számítottam is....
Remélem ezt majd a nyomaték a turbóval kompenzálja..
De egyébként semmi extra hangja nincsen se turbo sipákolás se semmi....
Viszont ami nem tetszik hogy a víz hőmérséklet a cossi-nál 80-85C volt itt 90-100C között van.. lehet hogy kicsi a hűtő!!!?? autópályán 120Km/h haladva 90C a víz..kicsi a ventillátor is ami rajta van mivel a régi nem fért el és ha bekapcsol 93C nál akkor álló helyzetben dugóban 104C felmegy a víz..... multkor már fűtöttem a kocsiban....
és izzadtam rendesen hogy ne legyn több a vízhőfok.... de itt megállt.. jó kint a levegő hőfok is volt vagy 40C fok...
Ha felmegy a vízhőfok akkor az olaj már kevés (10W40) hozzá mert lehet hallani hogy csitteg csattognak a dolgok... majd kap 10/60-as olajat bejáratás után mert igényli....
Egyenlőre olajhűtő nincs de tervbe van véve (már kinéztem)...
Egyszóval lomha nyomatékos de erre is számítottam....
Meg vagyok idáig elégedve
White Shark wrote:Tudtam hogy sok ,de csak kb a felére gondoltam ,egyszer én is összeadtam egy motorgenerált ,és nagyon meglepődtem ,ezen is ! Most már szeretném ,hallani ,látni ,milyen lett ,vagy legalább tőled egy őszinte értékelést ,pró és kontra ,tudom hogy a finomítás ,hangolás folyik ,de már akkor is lehet hozzáfűzni valód az egész projekthez .
