A normál tömítés ezek után szóba sem jöhet,de lehet tudni milyen vastag a fém ? Az egy mm-es túlméret darabja 12 ?Süni wrote:Dugattyúból nincs 0.25-ös méret. 0.50-es az első túlméret.White Shark wrote:Szombaton megvolt az első verseny,sajnos a motor elfüstölt .A túl magasra állított kompresszió miatt egyszerűen elfújta a hengerfejtömítést ,és leszakította a dugattyúról a gyűrűhornyokat.Ez úton is keresnék 2000-pintó dugattyút első túlméretben 4 darabot( 0,25)mindegy melyik magasságú majd a blokkhoz alakítom.
Megnéztem neked a tömítéseket. 1.3mm vastag a normál, illetve az MLS (Multi-layer steel, fémlemez tömítés) az 25.000.- huf.
Dugókat most csak Kolbenschmidt-et tudok, 18.000.- kapod/db.
1mm-es túlméret viszont van 12.ért.
Ford Capri MKIII Versenygép
Ennyiért 1.3mm vastag, de találtam 2mm-t is, de az 36.000,- huf+posta.White Shark wrote: A normál tömítés ezek után szóba sem jöhet,de lehet tudni milyen vastag a fém ? Az egy mm-es túlméret darabja 12 ?
Itt tudsz csemegézni:
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... t_type=625" onclick="window.open(this.href);return false;
Igen, az 1mm-es túlméret darabja 12.000,- huf.
Értem én, hogy kell a pénz a versenyre, de ennyire, hogy Apádat sztriptízeltetedFEFE wrote:Egy kis extra, csak most!
Jelen pillanatban másra jobban kell a lé mint az új dugókra ,ezért ha valakinek van használt 2.8 dugója azzal is kibékülnék.
most akkor döntsd el melyik kell!
pintácsra rámérek, nemtom mekkora, 2.8 dugó van tutira.
tudom nekm akartokszervót , de ezen kicsit elgondolkod(tam)nék.
http://cgi.ebay.co.uk/ESCORT-MK1-MK2-CO ... 35b1ac8ffb" onclick="window.open(this.href);return false;
Mintának.
Mintának.
Ilyen szervó motorom van egy pár. Csak elektronika kellene hozzá.
- FEFE
- alkatrészbegyűjtő
Az autóba van szervó!!!!Natalie Driver Gabe wrote:tudom nekm akartokszervót , de ezen kicsit elgondolkod(tam)nék.
Mintának.
A fékszervó ??FEFE wrote:Az autóba van szervó!!!!Natalie Driver Gabe wrote:tudom nekm akartokszervót , de ezen kicsit elgondolkod(tam)nék.
Mintának.
- FEFE
- alkatrészbegyűjtő
Nem! Az úr már megint a fellegekbe jár és előbb ír mint gondolkodna.Natalie Driver Gabe wrote:A fékszervó ??FEFE wrote:Az autóba van szervó!!!!Natalie Driver Gabe wrote:tudom nekm akartokszervót , de ezen kicsit elgondolkod(tam)nék.
Mintának.
Van benne kormányszervó, sierra féle. Akkoriban a vita tárgya nem az volt hogy szervó nem lesz az autóban hanem hogy turbós moci. A szervó volt a fontosabb.
Gabe bátyónak:
- Versenyautó 053.jpg (69.31 KiB) Viewed 11222 times
Lépésről ,lépésre erősödő vasunkhoz áttételpárt keresek.Jelenleg 3,89 van benne ,ezt cserélném 3,75-re ,vagy 3,44-re .Hangsúlyozom ,cserélnék ,de ha a 3,89 nem szimpi ,4,63 ,vagy 5,14 áttételpárt is adhatok helyette szőrbe.Ezek mind jártak a hidunkba ,friss 150-es olajjal ,vagyis mind jó.Most ez a lépcső aktuális .
